变频器维修
主题:ABB变频器这种问题怎么回事!非常棘手!有高手吗?
点击:1472 回复:4
gf2003129
我们的变频器是用plc控制的小车(正反转)电机,工控机显示的报警是 “变频器报警”,重新给变频器上电后,(有时得重新上电好几次)就能运行,大家帮我分析一下,是负载的问题还是变频器本身的问题。
我认为变频器本身没有问题,好像是负载的问题。
09-12-28 00:53
上等猫
变频器报警一般有很多种模式,不知道你说的报警是哪种类型,PLC反馈的变频器报警可能只是取的变频器的状态输出点,或者是运行状态指示,
报警类型很多,有过压、欠压、过流的等,可以试着先按下变频器上的复位按钮 看看能否直接复位掉,
再者不知道你是通信控制模式 还是端子控制模式的接线,
09-12-28 08:49
c0710
查看变频器面板故障信息以后才能进一步分析。
09-12-28 09:11
ywl523
过流报警,一般是,变频器加速时间设置的过短;过载一般是机械问题,看电机的输出轴所连接的负载
09-12-28 22:58
sungqi2008
需要进一步的信息
10-04-27 13:19
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
