欧姆龙OMRON
主题:OMRON模拟量输入不读取问题
点击:1169 回复:4
ayshi
采用OMRON的CJ1M+CJ1W-AD081接收4~20mA电流信号,分辨率设为8000,在12mA以下时正常,电流超过12mA时,PLC通道数据为0或极不稳定。换PLC为CP1H+MAD02后正常,不知为何?
09-12-26 15:01
ywl523
是否超出了,阈值范围设置
09-12-26 21:55
ZCMY
2个的分辩率不同,注意转换后的存储位;
09-12-27 10:14
gsxiaojian
检查你的电压/电流开关是否打在ON上,出厂默认是OFF。12MA才到量程的一半,应该不会有溢出的问题。
09-12-28 18:23
知道一点
原程序是CP1H的,套用在CJ1上
09-12-29 11:04
西门子和nVent将发布专为英伟达 AI智算中心构建的联合参考架构
2025全球智能机械与电子产品博览会圆满收官
汇川&顶鑫战略合作共推激光除尘绿色升级
制造业的静默革命:用组装式思维重构 MES,打破“标准品”与“定制化”的终极悖论
2025智能机器人大会圆满举办
ABB超级工厂,落子南京!
前11个月新兴产业持续壮大 智能设备制造业销售收入同比增长28.2%
具身智能,新概念变新赛道
