首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱PLC时间继电器问提
点击:5234 回复:18
请教各位朋友三菱PLC时间继电器问提谢谢
   公司PLC里面的时间继电器都是延时0.01到3秒,好小用到大过60秒延时,机器无料才延时一分钟停机。最近有台机要搞一个延时0到10个钟的时间继电器延时,用MT506触摸屏输入延时时间。16位时超过32767时就不延时,T0 D0  D0的数值超过32767就不延时,用32位DMOV传输入去都是一样,看PLC使用说明书看不出什么,水平有限。请问各位朋友系PLC里面点样写一个延时5个小时的延时时间继电器程式,在触摸屏输入0到10个小时的程式点样写。意思就是一个固定是5个小时延时的时间继时器,一个时可以用触摸屏设定0到10个小时的时间继电器延时,请教PLC程式点样写。PLC是FX1S-30MT-001 。
                                                          谢谢 谢谢
09-12-26 09:42
呵呵;0.1秒的最大设定值为:3276.7秒;
如果你要大于这个值,可以用几个累加;
定时器单个设定值是不能大于上面这个的;
09-12-26 09:50
那么5个小时要5个累加,有好一点的方法吗。
09-12-26 13:47
和计数器配合使用,比如一分钟记一个数,记十个不就十分钟了
09-12-26 16:41
用乘法运算计算D值
09-12-26 16:49
用乘法运算计算D值
09-12-26 16:49
我试过用计数加,但是会有误差,不准。
09-12-26 16:51
引用 lcq2005 在 2009-12-26 16:49:28 发言【内容省略】
乘法运算计算D值。我试过用乘法运算,两个钟就120 X 600 最传输入T0 D0,还是不成。
最后修改:2009-12-26 16:57:46
09-12-26 16:55
要不用M8013试试
09-12-26 20:03
合计数器组合,用倍乘的方法
09-12-26 22:04
上一页下一页
