人机界面
人机界面
主题:TD200通讯
点击:1038 回复:7
ajianwu
各位前辈,我现在刚刚接触西门子plc,现在有一个TD200的显示屏(外部24V供电),用通讯电缆(9针串口线)和西门子CPU226(220V供电)连接后,CPU 无响应(TD200 RELEASE 2.01 CPU无响应),上面的设置是TD200地址2,CPU地址8,参数快地址0,对比度 11,GUF 10,HSA 31,波特率 187K,我把TD200地址改为8也一样的结果。想请教TD200如何设置,通讯正常时屏上面显示的是什么画面。
最后修改:
2009-12-24 14:52:28
09-12-24 14:48
ZCMY
呵呵;你的S7-200地址是8吗?
用编程软件连上看一下CPU地址具体是多少?
09-12-24 14:51
ajianwu
哦,好的我再试下。
09-12-24 14:53
ZCMY
大多CPU地址设的是2;
另外波特率你设的太高了;
09-12-24 15:01
ajianwu
谢谢2楼的,我把CPU地址改为了2,波特率改为了9.6K,现在上面显示无参数快,请问下参数快是不是通过TD200向导设置产生的。
09-12-24 15:01
ZCMY
呵呵;那说明已经通讯上了;
参数块在S7-200软件内设置;
09-12-24 15:09
ajianwu
恩,谢谢。
09-12-24 16:27
viptda2005
西门子200系列CPU默认地址是2 波特率最好是用9.6K通讯
09-12-25 18:17
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
银河通用机器人斩获 1000 台订单,推进具身智能工业场景深度应用
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
优必选子公司优奇与字节跳动旗下火山引擎达成具身智能合作
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
魏德米勒:穿越产业周期,联接智造新生态
经济时评:重庆工业支撑,为何材料能排第二?
资本加码后,工业母机产业如何从跟跑迈向并跑、领跑?
