首页 数控论坛
主题:【发那科机床的电池】
点击:1949 回复:14
大家好:
我车间里的几台发那科机床的电池更换了好几次,都是买标准的配件更换的(带电源插头),可价格上贵了。大家一般怎么处理的?
09-12-24 10:59
我们一般买碱性电池,重新焊接原电池上面的插头。使用效果还可以。
09-12-24 12:38
更换电池时是带电更换还是停电后更换啊。?
09-12-24 12:54
带电更换!
09-12-24 13:01
谢谢了,带电更换是肯定的,不然,应该先备份系统参数和程序。我们也用一般电池改过,可能是电池效果不好吧,损耗的格外快。
最后修改:2009-12-24 14:16:00
09-12-24 14:14
呵呵;还是用原配的那种电池,用的时间要长一些;
09-12-24 14:52
电池还是原厂的好,但是如果应急用的话,普通电池也可应付一下。
09-12-24 15:28
可是原厂的价格太高了,不知有没有替代产品?当然,性能不能太差。
09-12-28 16:51
FANUC使用的是锂电池。实际应用中也遇到过一次,提示电池电量不足,更换电池后,问题解决。
用普通数字电压表空测量有问题的那枚电池电压,为1.5V。没问题的那枚也是1.5V。
说到这里,大家或许会想,是不是FANUC的电池是不是要求太高了。
个人认为不然,应该是电池拆下来不带负载后,端电压会回升。因此,测量电压的话,最好带负载测,比如点亮一个小灯泡,等个三五分钟,测量电池电压。也许就能发现电压降低了。
另外,质量好的电池,电压稳定性高。也就是说,只要电池里电还有一些,则它的电动势基本不怎么掉。
电池内阻越小,电池性能越好。不过电池内阻不是很好测。只能串入电阻,然后计算得到。
10-01-05 14:34
感谢sjqing1,提供了这么多关于电池的知识。
10-01-07 08:01
上一页下一页
