首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子模块存储温度?
点击:700 回复:5
请问各位西门子PLC及其扩展模块的存储环境温度最低为多少?还其他的仪器仪表,例如:变频器,触摸屏,记录仪等?谢谢!
09-12-24 09:35
呵呵;工作温度有要求;
保存湿度不大的地方,常温下都没有问题;你总不可能放到南极吧;
09-12-24 10:22
参考三菱的,保存时温度为:-20~75度;
09-12-24 10:33
记录仪,存储卡,低限-50度
09-12-24 23:12
记得工作温度是-20-50摄氏度好像。存储的没注意。
10-01-08 07:37
湿度应该不要超过80%
10-01-08 11:36
