首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC初级培训课程资料第二部分
点击:1256 回复:9
CPM1A 的基本指令
一、程序和指令的理解方法
1、程序的步的理解方法
OMRON 的PLC 程序中,每一条指令对应为一步,一条指令为1~4 个字,
依指令而异。
因为指令的字数不同,所以根据在程序中使用的指令不同,可编程的步
数亦不同.例如:LD 指令为一步,而运算指令(以双字BCD 码减法指令SUBL(55)
为例)为4 步指令
2、通道数据的理解方法
在输入输出继电器、内部辅助继电器、保持继电器(HR)、辅助记忆继电
器(AR)、链接继电器(LR)以通道为单位使用时,以及作为计时器(TIM)、计
数器(CNT)区的现在值,数据存储器(DM)区的内容表示用的通道数据,可有
以16 bit 的0 和1 表达方式及16 进制4 桁的表达方式。16 bit 的0 和1 表达
方式及16 进制4 桁的表达方式的关系如下:
更多见附件
附件:
[本地下载]
09-12-24 09:22
好像网上有了,不过还是感谢你的好意
09-12-24 09:31
谢谢,分享啊
09-12-24 23:02
谢谢分享
09-12-25 09:12
谢谢分享
09-12-25 19:18
谢谢
09-12-31 14:15
谢谢
09-12-31 18:10
该帖内容不符合相关规定!
10-01-07 19:45
谢谢楼主的分享!!
11-01-22 11:59
谢谢,分享啊
11-01-22 12:38
