首页 电工技术 电工技术
主题:中性点不接地的系统站在大地上触到一根相线不发生触电的吗?
点击:9545 回复:25
即与大地不绝缘,这样会发生触电吗?
难道碰到二根相线才会触电吗?
04-09-18 22:59
应该不会(人接触一根相线)
04-09-19 13:10
什么叫应该呀!
不接地系统与大地不算回路吗?
04-09-19 13:56
肯定会触电的!!!!你用电笔试试就知道了.
04-09-19 15:28
会触电的,请千万不要试,因为相线与大地是由电位的。
04-09-19 17:09
会触电的,请千万不要试,因为相线与大地有电位的,10kv供电系统中性点都不接地,它同样非常危险。
04-09-19 17:15
要看线路的分布电容了!一般短距离线路危险不大。不过还是不要试的好,要是有线路漏电就挂了!
04-09-19 19:58
dbq
支持第7楼的说法,这个电压应该与线路分布电容有关。
04-09-19 21:28
同样支持七楼的说法,在中性点不接地系统中,相线的对地电压与线路的长度和分布电容有关系,如果线路较短,应该不会触电的
04-09-19 23:33
请问分布电容大概是些什么呀?
怎么来的
04-09-19 23:49
上一页下一页
