首页 电工技术 电工技术
主题:大家来看看直流调速电机的故障。
点击:1534 回复:11
[size=1]
         以上为30KW直流调速电机的塑料挤出机,
问题如下       当开动直流电机时,电机就有不规则的抖动(有时10多秒,有时连住抖动)。抖动的瞬间电机会停止瞬间接着继续运行,观察控制电柜前安装的稳压器上的电流表,其中A,B,C,三相电流在抖动的瞬间电流表指针偏大电流方向摆动,然后再指向正常值。
                              本调速系统与电机是上海购进。
                                                   能解决此问题的师傅们。如果有十分把握的
        请联系本人(本人,机器在广州)QQ283331042。
09-12-21 17:27
先看看有没有缺相
09-12-21 18:14
把电枢量一下看看有没问题
09-12-21 19:50
我觉得是塑料挤出机本身的问题,空载试一下,再看是哪的问题。
09-12-21 21:07
有可能轻微过载
09-12-21 22:17
是啊,空载什么状态?
09-12-21 23:00
确保电机,连线无问题,检查速度闭环,包括速度给定,速度反馈,电枢输出,励磁输出,是否为测速机反馈,注意检查测速机完好。
09-12-22 09:46
三相电源并没有缺相,
空载的结果还是存在抖动,
只是相对来说情况轻微些.
能有十分把握的同志们请联系本人
重酬.
09-12-22 11:21
引用 lifuquan611 在 2009-12-22 9:46:50 发言【内容省略】
如果你电机测量过没有问题,查给定是否稳定,再看速度反馈,如给定恒定,速度反馈波动较大,查测速反馈回路,回路无问题,更换测速发电机再试。
09-12-22 13:24
这种东西都没在现场谁敢说有十足把握?,楼主开玩笑了~!只能给你点建议,自己去找~!
09-12-22 14:19
上一页下一页
