诸位大侠:小弟刚接手工作,遇见一问题亟待解决,请各位帮忙!
矿上用的多绳摩擦式提升机,使用的增量式光电编码器,长线差分驱动、8线,5000脉冲的,5VDC,高速计数器,测量速度与距离。
最近一段时间,编码器总是在-2.07、-2.35、-2.60、-2.36、-2.62、-377.29、-37713、-377.76、-377.23米等处故障指示灯亮,提升机故障紧停,安全回路给电后又恢复正常运行,平均每天出现一次这样的故障。因为没有接 装置,所以没有显示报警故障。
我矿立井深378.50米,在-372.20和-6.30米处为正反向定点。
拜托各位大侠求教!
