西门子SIEMENS
主题:DB数据块问题咨询。。。
点击:1417 回复:5
uudanny
请大家帮我看下,这里用到的DBD[DBD9]是什么意思??没有见过这样的DB格式啊。
09-12-19 14:58
cvlsam
L DBD1 裝入DBD1的數值
RLD3 左移3位 使它成爲X.X 的指針格式
T DBD9 DBD9中存放的是指針
DBD[DBD9] 標準的間接尋址模式
以上就是非常標準的間接尋址方式。
Regards
09-12-19 18:50
pqsh
把dbd5的值放到第dbd9个dbd.dbd9是变动的.所以存放位置也是变动的.间接寻址或者变址寻址.也就是,dbd9的数值是作为地址的.
09-12-19 21:54
uudanny
cvlsam
在 2009-12-19 18:50:16 发言
【内容省略】
谢谢大侠的指教。。。。受益了。我对间接寻址不是很懂,看来要多看下了
09-12-20 10:22
uudanny
pqsh
在 2009-12-19 21:54:32 发言
【内容省略】
也谢谢这位兄弟的解答。。。Thanks
09-12-20 10:22
dixinke
有时为了简化程序,不用简单的重复而实用这种结构,有时候是为了让程序难于解读。看到很多老外的程序喜欢实用这样的结构。
09-12-24 20:14
简而不凡 智驱未来 | 英威腾GD28系列变频器震撼登场!
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
西门子亮相2025工博会:洞察工业AI真需求,释放数实融合真价值
CIIF 2025!6.1号馆A092!华北工控打造新工业多场景应用嵌入式产品方案
2025国家制造强国建设论坛在合肥举行
追加!30套FPGA开发板免费送!米尔-安路飞龙派创意秀活动再开启
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
