首页 电工技术 电工技术
主题:三相电表测量
点击:727 回复:8
请问三相直接电表3*30(100),100A是三相的总电流还是每一相得总电流,如用三相电源上接上不平衡的220V负载,它测量的耗电量是三相总的耗电量吗
09-12-18 21:40
30额定电流,100最大电流
09-12-18 22:18
每一相短时间内的最大电流。
09-12-18 22:18
每一项的    应该是
09-12-19 14:35
100指的是一相可承载的最大电流
09-12-19 17:59
30额定电流,100最大电流,每一项的
09-12-19 20:34
三项总耗电
09-12-20 11:30
30A是最小电流吗,如果有时负载只有一相有几安培,这个三相表会正常工作吗,谢谢
09-12-20 22:16
只要有电流经过他就会工作的
09-12-20 22:49
