首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:江湖救急!——一个小小的wincc 图形组态问题
点击:1018 回复:4
请问,如何组态,可使根据某一变量不同值来显示不同的图形对象?
我依照《深入浅出wincc》P60页“3.使用状态显示对象”所介绍的方法组态。
在弹出的“状态显示组态”对话框中无法组态,即“基准画面”、“闪烁画面”、“闪烁”都无法添加内容。
甚是郁闷!   请前辈高手指点。
09-12-18 14:40
你看的是不是北航出版社出的《深入浅出西门子winccv6第二版>>05年9月那一版王实.刘晓明编辑,售价37元含光盘二张,共293页的书,你手头是哪一年印刷的,你说的内容怎么找不到?请说一下好吗,你用的wincc是6.0sp2的还是6.0SP3或6.2的???我也在学wincc!!
09-12-19 11:14
引用 lcatchina 在 2009-12-18 14:40:50 发言【内容省略】
选中欲添加的图形文件,拖弋至目标位置。
Regards
09-12-19 13:19
感谢楼上的cvlsam老师楼主提出的问题我已经解决就按cvlsam老师所说“拖入”的办法!
10-01-04 23:37
