首页 电工技术 电工技术
主题:电烙铁
点击:932 回复:4
电烙铁使用和保养说明
1.     本产品的设计、制造符合国家标准7157~7158-87《电烙铁及其安全要求》的规定。现为《qb/t 2567-2002 电烙铁》
2.     电烙铁的使用电压为220±10%交流或直流电,使用前请先检查电源是否与额定电压相符合。
3.     电阻式电烙铁不能在易爆炸性及腐蚀性气体环境中使用。
4.     在使用电烙铁前,应先分清电源和接地线之接头是否接错。
5.     电烙铁在通电后不能任意敲击,以免线圈相并而缩短使用寿命。
6.     电烙铁一般用松香或焊锡膏作焊剂,不宜用盐酸,特别是功率在100以下的应该用焊锡丝作焊料,若采用盐酸作焊剂,在受热蒸发后容易腐蚀内部限热部件,以致损坏。
7.     如果发现紫铜头不能上锡时,将铜头表面黑灰色氧化部分用锉刀锉去。
8.     电烙铁在第一、二、三、次使用后必须将铜头取下去除氧化层,以免日久后造成取不出现象。
9.     请勿把电烙铁放于潮湿处,以免手柄受潮而漏电。
带电源线的烙铁,应将黄绿双色线接地后使用。不带电源线烙铁应采用橡皮线绝缘棉纱编织三芯软线或橡皮绝缘橡胶护套三芯软线,并有带接地接点的插头。电源线的接地线颜色应为贡绿双色。此颜色导线不得移作它用。
http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif">http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif
qbt 2567-2002 电烙铁.pdf
gbt 7157-2008 电烙铁.pdf
终于找到了这两个标准。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107522&Name=lhlli
09-12-17 08:43
现标准为GB/T7157-2008
09-12-17 08:44
这也有标准呀!学习。
09-12-17 15:41
是啊,还真没注意过~!
09-12-17 16:43
全面,用得上,好资料
09-12-17 21:14
