首页 电工技术 电工技术
主题:请问大家一个电压问题?
点击:1926 回复:24
没有任何问题
09-12-17 16:21
应该可以使用
09-12-17 16:54
如果是马达呢?有问题吗·?
09-12-17 21:17
可以,没多大问题。
09-12-17 22:46
正常的,一般都有一个电压范围的。
10-01-14 10:12
一般是没有什么问题的,要求严格的话,可以要求供电局提高电压的
10-01-17 18:36
引用 840064475 在 2010-1-17 18:36:10 发言【内容省略】
10-01-17 20:55
如果你们公司有专门给这些设备供电的变压器,你可以把变压器的分接开关调到4档;
如果没有的话,就这么用着吧,国际惯例交流电压允许的偏差是正负10%,也就是说额定电压400V,只要你的电压在360~440之间就可以了。
10-01-21 00:19
没有问题,因为设备都有一定的欲量(正负5%)
10-01-21 08:38
可以使用!
10-01-21 11:19
上一页 下一页
