首页 电工技术 电工技术
主题:请问大家一个电压问题?
点击:1926 回复:24
我公司设备大多是进口,大多数是400V电压的设备,但一些国产设备的是380V的,而且电源电压实际测量在380V左右。我想问一下,对设备有啥问题吗?
09-12-16 22:12
应该没什么影响,变压器的额定输出电压是400V,但真正到用户家里也就380V左右,关键是看你的设备额定电压的正负值
09-12-16 22:37
没什么问题,这里的400V也就对应国内供电的380V,国内380V供电高峰时可以到400V。
09-12-16 22:40
一般设备都允许有电压波动的,如果对电压要求严的,它肯定自己就备着变压器;再说工厂的电压都在400V左右
09-12-16 22:55
无严格要求的没有问题,如果有就得加装稳压设备了。
09-12-17 08:33
没问题。
09-12-17 08:38
没关系的
09-12-17 08:56
正常
09-12-17 11:06
没有任何问题  进口设备是400V和230V 我国是380V和220V,这些是对应的,进口设备内部基本上都有稳压的
09-12-17 11:16
能用,没事
09-12-17 15:34
上一页下一页
