变频器论坛
变频器论坛
主题:求助变频器频率加不上去的原因分析
点击:4532 回复:7
tlzzz2001
各位专家及老师:
我是辽宁的火力发电厂的电气维护人员,我们公司使用的是ABB的ACS600变频器
所控制的电机在工频运行的时候,电流约为115A
在变频运行时,电流最多也就95A,频率基本在46HZ就加不上去。变频器上电流显示150A,判断为过电流而降频率。
所以,电机始终不能以最大功率输出。请教导致这个故障的原因及处理方法?
谢谢!
最后修改:
2009-12-16 19:30:28
09-12-16 19:10
chengjun77
变频器输出电压咋样?
09-12-16 19:24
tlzzz2001
请楼上朋友帮分析一下
我们只测电流,未测电压
我们怀疑电流检测电路有问题,导致电流显示正偏差,导致降频率运行.
09-12-16 19:27
kdrjl
你检测电流的仪器是什么?
09-12-16 20:57
wangrs5006
变频器没设置好,要进行电机辨识。
09-12-16 22:15
power_stand
频率升不上去,很大程度上是电流过大降频。检查电流检测电路
09-12-16 23:06
kdrjl
很难说是那的问题。首先应该确认外部检测的电流和内部检测的电流,谁的更靠谱。否则不好说明问题的。
09-12-17 19:04
power_stand
既然是火力发电厂的电气维护人员,就可以叫单位买一个电流嵌试表,看看感应电流和显示电流多大比较久知道了
09-12-18 23:21
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
