http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091216161717126.jpg
t6812数字式风机盘管温控器的详细介绍
t6812数字式风机盘管温控器(dt70)
工作电压 t68 12dp08: 220(+/- 10%)vac
频率 50/60hz
工作电流 4(2)a
控制方式 pi 控制算法,开关控制
控制精度 2 1℃时,控制精度+/- 1℃
温度设置范围 0 ~ 32℃
安装方式 直接安装在墙上的86×86mm
接线盒上或者2×4 英寸接线盒
保护等级 ip20
环境 运行温度 - 8 ~ 49℃
运输温度 -35 ~ 65℃
相对湿度 5 ~ 90%
动作类型 1型动作
继电器线圈最高温度 155℃
荐使用线径 最小0.75mm2
特点
● 独立安装式控制器,可直接安装于86 盒
● 大显示屏,英文及图标显示,绿色背光
● 便捷的安装调试
● 选择显示环境温度(出厂设置)或设定温度
● 高、中、低三速风机运行
● 温度显示值可进行适当调整
● 温度单位显示摄度(℃ ) 或者华度(of)
● 用户设置掉电可长时间保持
● 通过安装设定可以锁定(解锁)按键
● 温度设定值范围可限定,更具节能效应
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107508&Name=jessica-tene
