http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091216161214788.jpg
霍尼韦尔风机盘管温控器t6800 t6861的详细介绍
honeywell霍尼韦尔风机盘管温控器t6800 t6861
霍尼韦尔(honeywell)t6800 系列大屏幕液晶显示温控器/液晶显示温控三速开关
110/220 vac 两管制风机盘管控制
应用
t6800 系列数字液晶显示温控器设计用于(三速)风机与风机盘管阀门的控制应用,基本型号包括:
两管制单冷 / 单热 / 冷热手动切换通风功能
自动 / 手动三速风机控制 水阀控制
可选择风机速度为自动风速控制或者手动风速 控制
提供通风模式,按照手动风速运行
特点
超现代感的外观设计,适合办公室、酒店、家 居
横款和竖款两种款式,可用于不同场合
超薄设计,可直接安装于 86 盒
大显示屏,英文及图标显示
便捷的安装调试
选择显示环境温度(出厂设置)或设定温度
按键选择风机风速自动或手动运行
可接外置温度传感器
通过按键或干触点(插卡)进入节能模式
定时循环 (cph) 功能
温度显示值可进行适当调整
温度单位显示摄氏度℃或者华氏度℉
用户设置掉电可长时间保持
停机后可选择低温保护模式
通过安装设定可以锁定(解锁)部分或全部按 键
温度设定值范围可限定,更具节能效应
功能
阀门控制
温控器通过内置温度传感器或外置温度传感器获取温度,通过对控制阀输出开关信号指令以使房间温度维持在设定值。
温度显示
温控器的显示温度值可以根据需求设定为内置传感器或者外接传感器感知到的房间温度,或者显示房间温度的设定值。这可以在安装设置中完成。
定时循环
为了获取房间更准确的温度控制,通过定时循环(cph) 功能可以使温控器在房间温度接近设定值( 温差在一半频宽) 时以每小时数次的频率启动阀门。
cph 的默认值是供热模式每小时4 次,制冷模式每小时3 次。cph 值可以在安装设置中进行更改。
外接温度传感器
除了温控器内置的温度传感器,还可以根据外接的温度传感器(ntc20k) 进行温度控制。
键盘锁定
在安装设置中,可以对键盘锁定进行设定。共有四种锁定方式:未启用键盘锁(默认)、模式键锁定、模式和风速键锁定、所有键锁定
节能模式
可以通过无源干触点(例如,酒店房间插卡)或者直接对按键进行操作(连续按下模式键3 秒钟)进入节能模式。如果系统进入节能模式,屏幕上将出现 。可以在安装设置时选择干触点是常开型或者常闭型。
如果是通过干触点进入节能模式,那么所有按键都将锁定,但是进入设定模式的组合键仍然有效。而如果是通过按键进入节能模式,那么随后的任何一个按键动作都将结束节能模式。
节能模式如果处于供热状态,设定值将自动转为节能模式的供热设定温度,通常为10℃~ 21℃,缺省值为18℃,可以在安装设置中进行参数设定,设定步长为0.5℃。
节能模式如果处于制冷状态,设定值将自动转为节能模式的制冷设定温度,通常为22℃~ 32℃,缺省值为26℃,可以在安装设置中进行参数设定,设定步长为0.5℃
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107506&Name=jessica-tene
