首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:初次使用OMRON PLC关于计时器的求注
点击:3510 回复:9
我想问OMRON PLC的计时器TIM 是一个怎样的动作原理?
比如说我计时5s,是不是计时器得一直通路才能计时(很傻的问题),然后计时到后他的常开或常闭点是怎样动作,是动作一下还是保持(在此计时器一直“得电”状态下) ?
问题很简单,因为没有用过OMRON的,所以不是很了解,希望得到大家帮助
表情
09-12-16 11:49
和电气一样,定时器需要保持得电状态才计时。
Regards
09-12-16 11:52
呵呵;
LD 0。00
TIM 01 #50
0.00必须连续接通5秒,T1输出;
09-12-16 12:01
计时器接通才开始计时,如果时间未到,常开或常闭点不动作,如果断路了计时器复位,常开或常闭点也复位,再次接通重新计时
09-12-16 12:02
引用 welfare1987 在 2009-12-16 12:02:18 发言【内容省略】
如果时间到并且前面电路是接通的,则常开和常闭触点始终保持动作。
09-12-16 12:30
引用 hwl123 在 2009-12-16 12:30:23 发言【内容省略】
是啊,我说的断路了是指计时器前面的电路不再接通时,计时器复位
09-12-16 13:07
定时5秒写#50,通电开始计时,从50------0开始触点动作,只要TIM一直通电,触点一直保持至TIM断电。
09-12-16 15:10
plc里的tim与常见的定时器工作原理一样
09-12-16 19:40
计时器接通才开始计时,如果时间未到,常开或常闭点不动作,时间到了,一直通电,触电则保持,如果断路了计时器复位,常开或常闭点也复位,下一次接通重新计时
09-12-16 21:00
同意八楼意见!!!
09-12-31 09:44
