首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:改变频率和电压是最优的电机控制方法
点击:2143 回复:11
改变频率和电压是最优的电机控制方法
   如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。
   例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60hz改变到30hz,这时变频器的输出电压就必须从400v改变到约200v。
   如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。
   变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。 因此,我们要重视散热问题啊!
   在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响
   通常,变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少. 可以用以下公式估算:
   发热量的近似值= 变频器容量(kw)×55 [w] 在这里, 如果变频器容量是以恒转矩负载为准的 (过流能力150% * 60s) 如果变频器带有直流电抗器或交流电抗器, 并且也在柜子里面, 这时发热量会更大一些。 电抗器安装在变频器侧面或测上方比较好。
   这时可以用估算: 变频器容量(kw)×60 [w] 因为各变频器厂家的硬件都差不多, 所以上式可以针对各品牌的产品. 注意: 如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大, 因此最好安装位置最好和变频器隔离开, 如装在柜子上面或旁边等
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《变频器工作原理》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
[URL=link.php?url=http://control.blog.sina.com.cn%2fadmin%2farticle%2flink.php%3furl%3dhttp%3a%2f%2fwww.jcpeixun.com]
www.jcpeixun.com
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107487&Name=jcpeixun
09-12-16 10:08
如果在矢量控制模式下,转速和电压以及频率又有什么联系呢
09-12-16 15:12
改变电压是否改变了所要得到的功率。
09-12-16 15:39
提升曲线会有所不同的
09-12-16 19:28
引用 zhoukj 在 2009-12-16 15:12:40 发言【内容省略】
矢量控制下,电机类似于直流的控制。所以,基速以下,转速与电压成正比变化(因为此时的转速决定电机的电势),基速以上,转速变化,电压不变化,此时电势为恒定。
09-12-16 20:04
我感觉,闭环转速的VC(矢量)控制,才是最优的电机控制方式呢。
09-12-16 20:07
目前能做到的是闭环比较好,但是最好还是直接转矩控制
09-12-18 23:04
引用 power_stand 在 2009-12-18 23:04:52 发言【内容省略】
为什么呀?能说说你的理由吗?那么看好DTC控制?
09-12-19 14:07
该帖内容不符合相关规定!
09-12-21 14:35
引用 kdrjl 在 2009-12-16 20:04:59 发言【内容省略】
弱弱的问下,基速的具体含义...
09-12-21 15:20
上一页下一页
