首页 现场总线
主题:球阀安装的注意细节
点击:662 回复:3
球阀安装前的准备
(1)
球阀
前后管线已准备好。前后管道应同轴,两法兰密封面应平行。管道应能承受球阀的重量,否则管道上必须配有适当的支撑。
(2) 把阀前后管线吹扫干净,清除掉管道内的油污、焊渣和一切其它杂质。
(3) 核对
球阀
的标志,查明球阀完好无损。将阀全开全闭数次证实其工作正常。
(4) 拆去球阀两端连接法兰上的保护件。
(5) 检查阀孔清除可能有的污物,然后清洗阀孔。阀座与球之间即使仅有微小颗粒的异物也可能会损伤阀座密封面。
球阀的安装
(1) 把阀装上管线。阀的任何一端都可装在上游端。用手柄驱动的阀可安装在管道上的任意位置。但带有齿轮箱或气动驱动器的球阀应直立安装,即安装在水平管道上,且驱动装置处于管道上方。
(2) 阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。
(3) 法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。
(4) 连接气动管线(采用气动驱动器时)。
球阀安装后的检查
(1) 操作驱动器启、闭球阀数次,应灵活无滞涩,证实其工作正常。
(2) 按管路设计要求对管道与
球阀
间的法兰结合面进行密封性能检查。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107467&Name=yixinvalve
09-12-15 20:48
新买的球阀,用手扳动时,会有“砰”一声,才是正常的
09-12-15 21:53
拆去球阀两端连接法兰上的保护件。
我就遇到过没拆的,试车时好容易才发现的!!!
09-12-15 23:09
恩,谢谢,学习了,好东西。
09-12-16 08:42
