首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:新手疑惑:组态王与cpu226通信方式
点击:1187 回复:6
求教各位前辈:
1. 组态王本身用RS232-RS485转换模块,是否直接联CPU226的通信口就可以了?网上说加CP5611或EM277,一定这样吗?
2. 用组态王修改了PLC的控制程序内的参数,如设定温度26度,关闭组态王后,PLC里的寄存器还能保存26度数据吗?即想知道组态王写PLC的参数是一次性还是每周期发送.
邮箱:explorso@163.com
09-12-15 16:09
使用PLC的PC/PPI编程电缆就能通讯
组态王写PLC的参数是一次性,如果在PLC程序里不改就保持,但PLC断电了,就不确定了,这就看你的PLC的断电设置情况了
09-12-15 21:34
组态王是什么呀
09-12-15 21:56
该帖内容不符合相关规定!
09-12-15 23:01
可以考虑用组态王通过232转485连接来替代PPI电缆,我用过可以的,但是你也要考虑现场实际的干扰
09-12-16 11:10
简单点,modbus接口。只要个232-485转换器
09-12-24 20:16
引用 welfare1987 在 2009-12-15 21:34:31 发言【内容省略】
这个方法俺用着呢
10-03-24 10:41
