首页 机电一体化
主题:联机控制问题
点击:1346 回复:16
通过设计电路控制使得两台单独的设备联机控制,既前一台设备在有报警自动停机,后一台设备也能因前台设备停机而自动切断电源,或停止工作,请问此控制好设计和实施吗?
09-12-15 15:56
呵呵 只要想做 就没有什么不好做的
我刚上班 现在和你做的差不多
09-12-15 16:45
这种控制还是简单的。
09-12-15 17:50
这种联机很简单的,可以通过前台机在停机时给个信号到后台机,也可以通过联机通讯的方法
09-12-15 17:57
希望楼上给点具体的接线方法,用到哪些原器件!非常感谢
09-12-15 18:56
很简单,用中间继电器.
我做过这样的项目
09-12-15 19:18
理论上很简单,看你的控制系统是啥了,普通控制的话加个继电器给后机的控制回路就行,如果是PLC控制的话理论是一样的,在程序里加入控制信号就行
09-12-15 19:49
这是最基本的电路了。我最早做的电路就是差不多的活,7台柜式空调公用一个冷水塔,只要有空调制冷就自动开水塔,所有的都不制冷就自动关闭水塔。其实就是用一些中间继电器并联起来就行了。做一个相互间的互锁或连锁。
09-12-15 20:48
多层开关控制,最简单,后一台取,常开触点,工作时闭合
09-12-15 22:29
如果机是用单个接触器驱动的,很简单,把1的自锁线串接在2机接触器的辅助常开,2机的自锁线串在1机接触器的辅助常开,那个报警停机后面跟着停,多几根导线就行,用其他驱动的当我没说表情
09-12-15 22:41
上一页下一页
