首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器制动的情况
点击:679 回复:3
变频器制动的情况
   1: 制动的概念
   指电能从电机侧流到变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速。
   负载的能量分为动能和势能. 动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零时,该事物就处在停止状态。
   机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉。
   对于变频器,如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低。这时会产生制动过程. 由制动产生的功率将返回到变频器侧。这些功率可以用电阻发热消耗。
   在用于提升类负载,在下降时, 能量(势能)也要返回到变频器(或电源)侧,进行制动。
   这种操作方法被称作“再生制动”,而该方法可应用于变频器制动。
   在减速期间,产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送到变频器电源侧的方法叫做“功率返回再生方法”。在实际中,这种应用需要“能量回馈单元”选件。
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《变频器工作原理》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
[URL=link.php?url=http://control.blog.sina.com.cn%2fadmin%2farticle%2flink.php%3furl%3dhttp%3a%2f%2fwww.jcpeixun.com]
www.jcpeixun.com
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107459&Name=jcpeixun
09-12-15 15:26
应该讲,变频器和电机组成的交流传动系统的制动情况。这就是电机的四象限调速系统。不能制动的调速系统,是单象限的。
09-12-15 19:55
如果使用频烦还是用四象限的
09-12-15 21:33
机械方法也较能耗制动对吗?
09-12-15 21:50
