首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:电子天平的使用方法
点击:725 回复:5
一、概述
分析天平是定量分析操作中最主要最常用的仪器,常规的分析操作都要使用天平,天平的称量误差直接影响分析结果。因此,必须了解常见天平的结构,学会正确的称量方法。
常见的天平有以下三类:普通的托盘天平、半自动电光天平、电子天平。
普通的托盘天平是采用杠杆平衡原理,使用前须先调节调平螺丝调平。称量误差较大,一般用于对质量精度要求不太高的场合。 调节1g以上质量使用砝码,以下使用游标。砝码不能用手去拿,要用镊子夹。
半自动电光天平是一种较精密的分析天平 ,称量时可以准至0.0001g。调节1g以上质量用砝码,990~10mg用圈码,尾数从光标处读出。使用前须先检查圈码状态,再预热半小时。称量必须小心,轻拿轻放。称量时要关闭天平门,取样、加减砝码时必须关闭升降枢。
电子天平是最新一代的天平,它是根据电磁力平衡原理,直接称量,全量程不需要砝码,放上被测物质后,在几秒钟内达到平衡,直接显示读数,具有称量速度快,精度高的特点。它的支撑点采取弹簧片代替机械天平的的玛瑙刀口,用差动变压器取代升降枢装置,用数字显示代替指针刻度。因此具有体积小、使用寿命长、性能稳定、操作简便和灵敏度高的特点。此外,电子天平还具有自动校正、自动去皮、超载显示、故障报警等功能。以及具有质量电信号输出功能,且可与打印机计算机联用,进一步扩展其功能,如统计称量的最大值、最小值、平均值和标准偏差等。由于电子天平具有机械天平无法比拟的优点,尽管其价格偏高,但也越来越广泛的应用于各个领域,并逐步取代机械天平。
称量时,要根据不同的称量对象和不同的天平,应当根据实际情况选用合适的称量方法操作。一般称量使用普通托盘天平即可,对于质量精度要求高的样品和基准物质应使用电子天平来称量。
09-12-14 15:43
好!!!
09-12-14 15:48
没用过,学习一下!
09-12-14 16:43
该帖内容不符合相关规定!
09-12-15 11:20
该帖内容不符合相关规定!
09-12-17 17:10
学习一下!
10-01-17 20:40
