首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器50Hz以上的应用情况
点击:1226 回复:5
变频器50hz以上的应用情况
   大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的.
   如变频器和电机额定值都是: 15kw/380v/30a, 电机可以工作在50hz以上
   当转速为50hz时, 变频器的输出电压为380v, 电流为30a. 这时如果增大输出频率到60hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380v/30a. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
   这时的转矩情况怎样呢?
   因为p=wt (w:角速度, t:转矩). 因为p不变, w增加了, 所以转矩会相应减小.
   我们还可以再换一个角度来看:
   电机的定子电压 u = e + i*r (i为电流, r为电子电阻, e为感应电势)
   可以看出, u,i不变时, e也不变.
   而e = k*f*x, (k:常数, f: 频率, x:磁通), 所以当f由50-->60hz时, x会相应减小
   对于电机来说, t=k*i*x, (k:常数, i:电流, x:磁通), 因此转矩t会跟着磁通x减小而减小.
   同时, 小于50hz时, 由于i*r很小, 所以u/f=e/f不变时, 磁通(x)为常数. 转矩t和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)
   结论: 当变频器输出频率从50hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小.
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《变频器工作原理》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
[URL=link.php?url=http://www.jcpeixun.com]
www.jcpeixun.com
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107387&Name=jcpeixun
09-12-14 11:51
就是白话说的电机没劲了,虽然速度提高了
09-12-14 19:12
那我就说一说恒功率的用途。
一个简单的例子,我们出口到加拿大的林业机械,伐树的电锯。最高转速是9000rpm,这是我们国家的通用标准。但是,他们提出要把最高转速升至15000rpm以内,功率可以不变。问其为什么?回答很简单,为了提高伐树的效率。转速高了,锯树的速度就可以加快,省时省力。因为锯树的驱动力矩有富裕,完全可以通过提高转速来提高机械的效率。举一反三的话,这就是恒功率在生产实际中的应用。
09-12-14 19:58
转速上去了,扭矩就会下来。我也来打个和3楼相反的比方。
工作台移动需要1个100转的电机,需要1000W功率,但目前只有一个5000转的电机,功率为200W,那么,安装一个50:1的减速箱,就能够达到拖动工作台的速度,并且能拖动相当于10KW的负载。
也就是说,如果电机能达到5000转的速度,那它只需要20W的输出功率,就能满足要求了。
09-12-15 10:13
嘿嘿,这是利用了转矩特性。
09-12-15 20:07
我们的电机极对数是2,要求电机的转速在1500rpm以上,用变频器频率就是在50HZ以上
09-12-16 18:14
