首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200控制步进电机并做反馈定位控制
点击:745 回复:1
控制思路:
    利用西门子S7-200  224xpcn Q0.0  Q0.1做脉冲输出,其中Q0.0输出脉冲,Q0.1输出控制方向,两输入点分别控制步进电机左右运行,现在小弟用PWM输出能够控制步进电机的左右控制,但是到了两端点因为没有反馈无法让电机停下来。小弟想利用PLC的I0.0口高速计数器做反馈,控制输出的脉冲信号,当到达一定的脉冲时使步进电机停下来,由于是初学,这方面不是很明白,那位大侠能够帮忙解决下,如果帮忙把程序写出来那就更好了。小弟邮箱:waduola888@163.com
09-12-13 21:32
用Pto脉冲输出控制步进电机,内部有计数功能,可一预先定义发出的脉冲数,也可连续发脉冲
09-12-13 21:38
