首页 自控设计
主题:急需一个音频信号放大电路的电路图!!!
点击:1285 回复:3
[size=4][size=2][size=4]1:正弦波震荡电路:要求信号源频率工作在100HZ-10KHZ范围内,输出幅度0-500MV可调
2:隔离放大电路:要求以放大倍数为1 输入阻抗大于1M欧 输出阻抗小于1K欧的放大电路作为隔离缓冲,减少功率输出级对信号产生电路的影响。
3:功率放大电路:要求最大不失真输出功率达.02W (负载:8欧喇叭)
4:功率发大电路的电源:电压6-12v可调  电压调整率为0.02、最大输出电流1.5A。
希望会的朋友们,帮我想想吧!!无限感激了!!![/size][/size][/size]
09-12-13 18:50
找错地方了吧
09-12-13 19:15
这样电路可以到网上电子商店去买一个得了,附有电路图,又快又好
09-12-14 08:33
实际上就是多路音频分配器
10-02-18 22:40
