主题:电接点压力表 接法
点击:4881 回复:18
wendeng1968
我们单位供热房自动加压用的电接点压力表 以前的接法只用了一个中间继电器 后来找了个师傅换了 要用两个 各位师傅帮忙给这两种接法
09-12-12 16:29
lj19820422
这跟你中间继电器干什么有关系,你还是交代清楚了吧
09-12-12 17:17
hwl123
用一个继电器只能控制一个压力并且继电器动作频繁,容易发生故障。
用两个继电器可以控制压力在一个范围内变动,而且故障率低。
线路很简单。
09-12-12 17:27
chengjun77
用两个继电器可靠。
09-12-12 19:33
xiongdc8252
chengjun77
在 2009-12-12 19:33:57 发言
【内容省略】
同意!
09-12-12 20:04
shijiesankuang
压力表 有两个低 高压节点 用两个中间继电器 可以有效地控制 在他的高低范围内 而一个智能控制高压节点节点频繁吸合 使设备也会频繁启动!!
09-12-12 21:36
ywl523
电接点压力表,一般有两个触点,最低压力是常闭点,最高压力是常开点,分别串两个继电器的线圈啊,并实现报警
09-12-12 21:41
螺丝刀1234
这个东西在接线盖上应该有接线图。只不过是一个高压接点和低压接点。会电气基础应该不难
09-12-12 23:08
足不出户
打开压力表的接线盒的盖子上就有接线图。
09-12-12 23:17
liu-rong.001
09-12-13 14:55
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
