主题:电接点压力表 接法
点击:4881 回复:18
wendeng1968
我们单位供热房自动加压用的电接点压力表 以前的接法只用了一个中间继电器 后来找了个师傅换了 要用两个 各位师傅帮忙给这两种接法
09-12-12 16:29
lj19820422
这跟你中间继电器干什么有关系,你还是交代清楚了吧
09-12-12 17:17
hwl123
用一个继电器只能控制一个压力并且继电器动作频繁,容易发生故障。
用两个继电器可以控制压力在一个范围内变动,而且故障率低。
线路很简单。
09-12-12 17:27
chengjun77
用两个继电器可靠。
09-12-12 19:33
xiongdc8252
chengjun77
在 2009-12-12 19:33:57 发言
【内容省略】
同意!
09-12-12 20:04
shijiesankuang
压力表 有两个低 高压节点 用两个中间继电器 可以有效地控制 在他的高低范围内 而一个智能控制高压节点节点频繁吸合 使设备也会频繁启动!!
09-12-12 21:36
ywl523
电接点压力表,一般有两个触点,最低压力是常闭点,最高压力是常开点,分别串两个继电器的线圈啊,并实现报警
09-12-12 21:41
螺丝刀1234
这个东西在接线盖上应该有接线图。只不过是一个高压接点和低压接点。会电气基础应该不难
09-12-12 23:08
足不出户
打开压力表的接线盒的盖子上就有接线图。
09-12-12 23:17
liu-rong.001
09-12-13 14:55
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
