首页 电工技术 电工技术
主题:求电动机问题
点击:2626 回复:33
看空开调额定电流没有,有的话就是哪的问题
10-01-13 20:41
我们也曾遇到过,是机械的有转动死角问题。一般发生在输送类设备上。
10-01-18 17:29
负载过大了吧,应该有具体的故障存在,还是好好检查一个,减少损失啊
10-01-19 15:59
电机或电机负荷的问题,用钳形表长时间卡一下电流应过流。再是热继电器不可过大,应为额定电流1。05倍。否则烧电机。
10-01-20 20:51
不明白,楼主都说了,用电流表在运转时掐电流正常。那就不会是负载有问题了,怎么还用这么些人说负载的问题。这肯定是空开不好了。质量不好。除非卡电流的电流表有问题,不用怀疑负载。
10-01-20 21:12
线路上可能存在接触不良,造成缺相,还有就是负载存在问题
10-01-20 23:30
兄弟,你把电机的接线盒打开,里面的接线估计有一根铜丝把绝缘胶带扎破了,电机一振动就有可能碰壳,不细看一般还看不出来。。表情
10-01-20 23:53
轴承的可能性很大
10-03-01 20:19
用钳行电流表卡一下电机的电流是不是过载
10-03-16 21:46
轴承可能有故障。电机发热吗?不能随意加大开关电流安培数
10-03-17 20:37
上一页 下一页
