主题:求电动机问题
点击:2625 回复:33
会飘的石头
我单位一平板输送机,电机是2.2KW的。最近热保护经常跳(6A),有时候空开也经常跳(10A)
后来把热保护换成8A的,空开换成20A的,运转时电流表掐电流正常,可空开还是经常偷着跳闸。请问这是怎么回事,如何处理?
最后修改:
2009-12-11 18:33:03
09-12-11 18:32
硬功夫
可能是轴承等机械故障。也可能是线接触不好。
09-12-11 19:16
sqhuang
看看负载有没有问题,可能是过电流引起的
09-12-11 19:18
hwl123
空开跳了,热保护跳了吗?
如热保护没跳而空开跳了,可能是空开质量有问题。
09-12-11 19:33
风舞沙
用钳行电流表卡一下电机的电流是不是过载
09-12-11 20:08
秀全
热继电器没有条吧?要是只是空开跳的话,应该是线上有间断性短路了,你差一下线上吧。用摇表
09-12-11 20:37
lifuquan611
跳掉的话肯定是过流了,跳了才能起到保护作用,否则就烧电机了。
09-12-11 20:47
chenqing309
看看空开有无质量问题,如没题,就要查线路了
09-12-11 20:48
YXBK
热继、空开都换过了,还是仔细查一下电机吧
09-12-11 20:53
lj19820422
我感觉有可能是电机轴承原因
09-12-11 21:44
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
