首页 电工技术 电工技术
主题:求电动机问题
点击:2626 回复:33
我单位一平板输送机,电机是2.2KW的。最近热保护经常跳(6A),有时候空开也经常跳(10A)
后来把热保护换成8A的,空开换成20A的,运转时电流表掐电流正常,可空开还是经常偷着跳闸。请问这是怎么回事,如何处理?
最后修改:2009-12-11 18:33:03
09-12-11 18:32
可能是轴承等机械故障。也可能是线接触不好。
09-12-11 19:16
看看负载有没有问题,可能是过电流引起的
09-12-11 19:18
空开跳了,热保护跳了吗?
如热保护没跳而空开跳了,可能是空开质量有问题。
09-12-11 19:33
用钳行电流表卡一下电机的电流是不是过载
09-12-11 20:08
热继电器没有条吧?要是只是空开跳的话,应该是线上有间断性短路了,你差一下线上吧。用摇表
09-12-11 20:37
跳掉的话肯定是过流了,跳了才能起到保护作用,否则就烧电机了。
09-12-11 20:47
看看空开有无质量问题,如没题,就要查线路了
09-12-11 20:48
热继、空开都换过了,还是仔细查一下电机吧
09-12-11 20:53
我感觉有可能是电机轴承原因
09-12-11 21:44
上一页下一页
