主题:谁用过电机保护用内装式温控开关?
点击:1968 回复:17
想想看
这种开关装在电机内贴着绕组,直接感知绕组温度,当温度将要超限时,温控开关动作切断接触器线圈回路,使电机断电。保护效果远优于热继电器,在国外应用很普遍。国内谁用过?那里有零售这种温控开关的?
09-12-10 20:28
xiaoqiang.tong
恩 这种温控开关 排气扇用的最多 这种开关一般的维修配件店应该都有的卖啊!
09-12-10 20:44
zhufen110
买电机零件的地方都有卖,电子市场也有卖
09-12-11 00:09
YXBK
电子市场有卖
09-12-11 00:59
lise904
我用过我这的电机是意大利产的。不过国内也有
09-12-11 21:34
岚
这个很多的 ,不过直接控制的都是很小的电机,大一点的,一般要配合一个控制器
09-12-14 14:38
想想看
谢谢各位的回复,我去本地电子市场问过,没有这种温控开关,只有温控保险丝。我在网上也查到许多生产厂家,主要集中在广东,且只批发不零售(价格一元左右)。我想先买十多只试用,望各位能提供有零售的地方,我在江苏常熟。
09-12-14 22:43
mahuabo2007
你可以到店里买一下热电偶就可以了,与温控开关配合使用
09-12-15 18:57
lgb312489316
我记得厕所里小便池用的是温控开关(男),不行你就拆下来换上
09-12-15 22:57
李寒1987
如果经常性的保护这种开关容易出故障啊。更换也不太方便呢。
09-12-16 11:55
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
