主题:谁用过电机保护用内装式温控开关?
点击:1968 回复:17
想想看
这种开关装在电机内贴着绕组,直接感知绕组温度,当温度将要超限时,温控开关动作切断接触器线圈回路,使电机断电。保护效果远优于热继电器,在国外应用很普遍。国内谁用过?那里有零售这种温控开关的?
09-12-10 20:28
xiaoqiang.tong
恩 这种温控开关 排气扇用的最多 这种开关一般的维修配件店应该都有的卖啊!
09-12-10 20:44
zhufen110
买电机零件的地方都有卖,电子市场也有卖
09-12-11 00:09
YXBK
电子市场有卖
09-12-11 00:59
lise904
我用过我这的电机是意大利产的。不过国内也有
09-12-11 21:34
岚
这个很多的 ,不过直接控制的都是很小的电机,大一点的,一般要配合一个控制器
09-12-14 14:38
想想看
谢谢各位的回复,我去本地电子市场问过,没有这种温控开关,只有温控保险丝。我在网上也查到许多生产厂家,主要集中在广东,且只批发不零售(价格一元左右)。我想先买十多只试用,望各位能提供有零售的地方,我在江苏常熟。
09-12-14 22:43
mahuabo2007
你可以到店里买一下热电偶就可以了,与温控开关配合使用
09-12-15 18:57
lgb312489316
我记得厕所里小便池用的是温控开关(男),不行你就拆下来换上
09-12-15 22:57
李寒1987
如果经常性的保护这种开关容易出故障啊。更换也不太方便呢。
09-12-16 11:55
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
