首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7-200 CPU上两个485串口有区别吗
点击:5940 回复:7
[size=4]书上有个插图,一个写着ppi/mpi网络,另一个写着自由口通信
两个串口是不是必须用ppi或者自由口协议啊,还是三个通讯方式都能使用啊[/size]
09-12-10 14:52
呵呵  一直没有注意这个问题    也学学
09-12-10 17:18
ppi的多用于编程(准确:下载上装和联机)或和同类设备通讯/组网(mpi),也可以是受限制的其它协议,如modbus.
自由口,应是可以按照串口规则,自己编程序实现通讯的端口.自由口一般不用来编程.
09-12-11 09:09
那两个串口有没有区别啊,还是ppi的不能自由口通讯,自由口那个不能ppi啊表情
09-12-11 13:33
准确的说是,没有区别。
一定要说有区别是,某些西门子提供的标准的通讯库有时只支持port0,而不支持port1,这是从S7-200的全系列考虑才有这样的问题的。
自由口模式下,两个一样。
EM277的端口只能作为DP口实用。虽然那个也是485口。
09-12-24 20:22
同意楼上
09-12-25 14:20
基本上是没有区别的,只是在某些情况下有区别。
10-01-04 19:42
支持5楼,Modbus协议时,主站不能用port1。
10-01-28 20:59
