在工业控制场合,RS485总线因其接口简单,组网方便,传输距离远等特点而得到广泛应用。RS485和RS232一样都是基于串口的通讯接口,数据收发的操作是一致的,所以使用的是同样WinCE的底层驱动程序。但是它们在实际应用中通讯模式却有着很大的区别,RS232接口为全双工数据通讯模式,而RS485接口为半双工数据通讯模式,数据的收发不能同时进行,为了保证数据收发的不冲突,硬件上是通过方向切换来实现的,相应也要求软件上必须将收发的过程严格地分开。WinCE是一个多线程实时操作系统,RS232通信数据收发可在不同线程中同时进行,而对于RS485就不能采用这种方式,必须按照一定的流程来实现RS485所要求的通讯过程。大多数的RS485通讯采用主从通讯方式,在本文中将以电力系统中常用的DL/T 645多功能电能表通信规约为例,来说明RS485半双工通讯的WinCE编程要点。
本例通过封装两个类来实现DL645通信规约,一、用于串口通信的CESerial类,完成打开、关闭串口,收发串口数据等功能。二、实现DL645规约链路层的类DL645_LCP,它提供设置通信地址,超时时间等信息,并完成通信帧的打包、解包、错误较验、数据帧收发的功能。
基于485半双工通信的特点,使用一个函数Transmit()来完成数据收发。在调用Transmit()函数发送数据后,程序并不立即返回,而是等待数据接收。一个完整的数据发送\接收过程如下:
·应用层调用DL645_LCP类的Transmit()方法,并将发送的数据传递给Transmit()。
·在Transmit()方法中对数据打包,增加帧起始符,帧结束符,校验码等信息,使其符合DL645规约。
·调用串口通信CESerial类的WritePort()方法函数,发送一帧数据。
·等待数据接收。遇下列情况之一时,函数返回:1、接收到一帧完整数据,2、接收超时,3、较验出错,4、通信出错。
下面是Transmit()函数的源代码:
int DL645_LCP::Transmit( LPSTR pDat, int DLen )
int i1, i2;
UCHAR WBuf[MaxWDatLen];
// fill write data
for( i1=0; i1<4; i1++ )
WBuf[i1] = 0xFE;
WBuf[i1] = 0x68;
i1++;
memcpy( &WBuf[i1], &m_LAddr, 6 );
i1 += 6;
WBuf[i1] = 0x68;
i1++;
memcpy( &WBuf[i1], pDat, 2 );
i1 += 2;
for( i2=2; i2 < Dlen; i2++)
WBuf[i1] = pDat[i2] + 0x33;
i1++;
WBuf[i1] = GetCS( &WBuf[4], i1-4 );
i1++;
WBuf[i1] = 0x16;
i1++;
// write data
m_nDatLen = 0;
m_nDatErrFlg = 0;
m_nUserDatLen = 0;
m_state = RevStateIDLE;
//发送一帧数据
ceSer.WritePort( (LPSTR)WBuf, i1 );
SetTimeOut( m_dwTimeOut );
//等待数据接收
for(;;)
if( IsTimeOut() )
return ErrTimeout; //接收超时返回
else if( m_nDatErrFlg == 1 )
return -2; //数据出错返回
else if( m_state == RevStateEND ) //数据接收完成返回
memcpy( pDat, &RBuf[8], m_nDatLen-8-2 );
return m_nUserDatLen;
else
Sleep( 5 );
数据接收时,CESerial类的中断处理函数收到数据,直接调用DL645_LCP类中的Receive()方法,在Receive()函数中完成一帧数据的解包工作。
void DL645_LCP::Receive( )
UINT i, i1;
if( m_nDatLen <= MaxRDatLen )
for( i=0; i
RBuf[m_nDatLen] = (unsigned char)ceSer.DatBuf[i];
switch( m_state )
case RevStateIDLE:
if( RBuf[m_nDatLen]==0x68 )
m_state = RevStateSTART;
m_nDatLen++;
break;
case RevStateSTART:
m_nDatLen++;
if( m_nDatLen==7 ) m_state = RevStateADDR;
break;
case RevStateADDR:
m_state = RevStateSTART1;
m_nDatLen++;
break;
case RevStateSTART1:
m_nDatLen++;
m_state = RevStateCTRL;
break;
case RevStateCTRL:
m_nUserDatLen = RBuf[m_nDatLen];
if( m_nUserDatLen==0 ) m_state = RevStateDATA;
else m_state = RevStateDLEN;
m_nDatLen++;
break;
case RevStateDLEN:
m_nDatLen++;
if( m_nDatLen==(10+m_nUserDatLen) )
break;
case RevStateDATA:
m_state = RevStateSUM;
if( GetCS( RBuf, m_nDatLen)!= RBuf[m_nDatLen] )
m_nDatErrFlg = 1;
m_nDatLen++;
break;
case RevStateSUM:
if( RBuf[m_nDatLen]==0x16 )
m_nDatLen++;
for( i1=0; i1RBuf[10+i1] -= 0x33;
m_state = RevStateEND;
break;
default:;
else m_nDatErrFlg = 1;
利用本文提供的例程,在DL645_LCD类上做相应的修改,可方便的实现其它的485通信规约。
