首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?
点击:619 回复:0
   *1: 转矩提升
   此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。
   $ 改善电机低速输出转矩不足的技术
   使用矢量控制,可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。
   对于常规的v/f控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做转矩提升(*1)。
   转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。
   矢量控制把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。
   矢量控制可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《变频器工作原理》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
[URL=link.php?url=http://www.jcpeixun.com]
www.jcpeixun.com
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107221&Name=jcpeixun
09-12-10 11:19
