主题:问一个关于二极管导通的问题
点击:1447 回复:10
螺丝刀1234
都知道二极管 PN结组成 。用指针万用表测量正向导通 但是有个问题 为什么测不出电阻值?(指针万用表100欧和1K阻值不一,指针位置有点相同)。为什么PN结有这个特性?指针万用表是怎样测二极管的特性的??请高人指教一下。谢谢
09-12-09 23:49
dbq
指针万用表测量二极管,实际上就是用一个1.5V的电池串一个电阻加载二极管上,二极管有一个约0.7V的压降,数字表直接读出这个压降(mV),而指针表只是定性的判断好坏,刻度不代表什么。压降小的向右偏得多些。
09-12-10 06:27
saiyon
二楼说得对,测二极管只是测其压降.
09-12-10 09:08
chunjiang
楼上说的对!
09-12-10 10:45
到处看看
dbq
在 2009-12-10 6:27:14 发言
【内容省略】
[face=楷体_GB2312]
不赞同这种说法,刻度本身就是代表二极管的压降!!用两个不同的量程只是两个不同的电流值!对应的是二极管的两个电流点的压降!!而且可以根据万用表所使用的电池电压读出具体的电压降数值!?方法是:比如电池为1.5V,表头刻度左端为1.5V,右端为0V,即可直接读出压降数值!!
[/face]
09-12-10 14:24
dbq
楼上说的也许有道理,但多数欧姆档是非线性刻度,看不出什么来的。
09-12-10 14:39
疑问
原来如此,学习了
09-12-10 15:42
疑问
原来如此,学习了
09-12-10 15:42
zhufen110
原来如此,学习了
09-12-11 00:33
螺丝刀1234
谢谢 大侠指点 现在基本明白
09-12-11 00:36
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
