主题:想问一下变压器的一些知识
点击:1219 回复:13
mawenxi
在做项目过程中接触到了变压器,想问一下各位关于变压器的一些知识
如下图,
图中是输入端,我们接的是三相380V,输出只有220V,但上面好像有好多接线端子,是不是接上面的任何一种电压,是不是都
是输出220V呢?如上图所示,三相575V , 三相420.。。。。。,是不是都是输出220V?那干嘛要这么多输入端?
09-12-09 18:38
ssx9368
那么多的端子是为了能和你的实际电压更好的来匹配,进而输出准确的220V电压,你的实际电压可能会高些还可能低些,假设你的380V接在了420端子上,那么输出就是197V左右。
09-12-09 19:25
chengjun77
得看你的变压器初次级的各电压等级。
09-12-09 19:31
hwl123
根据你现场的供电质量来定,主要是保证次级电压的准确。
09-12-09 20:04
YXBK
第一次见到有这么多接线端子的变压器
09-12-09 21:33
chenqing309
这种变压器只要改变接线就可以满足各种要求,通用性强
09-12-09 22:07
chunjiang
不太清楚,没见这样的变压器
09-12-10 11:05
戈壁滩上的狼
这样的变压器一般是通过改变二次侧接入线圈的长度来改变输出电压的,你只要了解变压器的变压原理就清楚了!
09-12-10 21:22
ssx9368
其实就是初级线圈多抽头,次级不变的变压器。
09-12-11 20:16
lwcccf
这样的变压器还是第一次见到,一般都 是一个380V的。
10-01-13 09:03
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
