首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:整个程序的动作及要求如下,续求教贴,看谁能指点我一下
点击:638 回复:0
整段程序分为两种状态:S1/S2(回零/自动)
要求:1、S2的任何情况下,只要进入S1状态,它将无需X7接触即可原点回位。
   2、S2的任何情况下,除了S1有此功能以外,另外还有在X2常开时,只要接触X3或者X6都可(无需X7接触)原点回位。
   3、S2的状态之中,当程序运行到Y2输出,直到步进结束之间,只要常闭X7,其Y2、Y3、Y4复位(无输出),当X7常开时,Y2、Y3、Y4继续根据步进运行。
        4、S2的状态之中,当X2常闭时,无论是X3或者是X6接触,其动作不回零而且保持Y1、Y2的输出,复位Y3、Y4同时输出Y5当X4接触,Y5复位然后再根据步进程序去执行Y3、Y4的动作。
X1为常开/常闭拨码开关(S1/S2)      X2为常开/常闭拨码开关(单次/复位)    X3、X6可同用一个接触开关     X4为接触开关    X7为接触开关    Y0、Y1、Y2为气动电磁阀,Y3为继电器,Y4、Y5为电动机(直流电机)正反转。
S1的动作:接触X7,其Y0到Y4无输出,输出Y5,当X4接触,Y5复位原点条件达成。
S2的动作:接触一次X7,输出Y0,常闭X7输出Y1并延时复位Y0,常开X7输出Y2并延时输出Y3再延时输出Y4,当X6接触复位Y0到Y4并输出Y5,当X4接触,复位Y5并进入S2的循环。
09-12-09 16:55
