西门子SIEMENS
主题:向各位老师请教个西门子200的定时器的问题
点击:2088 回复:11
motuoq8
大家好 我想请教个问题 我用的是西门子200PLC 如果我在子程序中设定一个定时器 定时器的时间设定为5分钟 此时定时器正在计时 如果我需要通过触摸屏来从新修改定时器的的时间设定 请问我应该怎么做 是否用中断 或者其他方法 望各位老师能够帮助我 在此先谢谢
09-12-09 13:29
welfare1987
定时器的时间设定值为一个地址,触摸屏来这个地址里的数据,就等于改定时器的的时间了
09-12-09 18:37
motuoq8
是的 但是 当我的的定时器正在计时 如果需要修改定时器的值 需要怎么做呢?是否需要停止定时器的计时 在通过触摸屏修改定时器的值? 能否通过其他途径修改定时器的值
09-12-10 08:20
welfare1987
定时器正在计时,你通过触摸屏修改了定时器的设定值,这个值不就立即生效了吗,即定时器当前值大于等于你修改后的值,就动作
09-12-10 12:31
motuoq8
谢谢你 我用三菱的FX1S做了下试验 我得出了一个结论 请看我编写的试验程序
我先触发X2 把T0的值设置为100 然后在触发X1 这时候 T0开始计时 当计时到100的时候 我在触发X0 这时 把定时器的值由100变为200 但是这时 定时器是不会继续向上计时 只有当定时器断开 再次计时的时候 定时器的设定值200 才有效 谢谢你的指导
09-12-10 15:56
welfare1987
今天我在西门子的PLC上试了试,只要是使能信号不断,定时器是继续向上计的
09-12-12 17:21
lwcccf
个人感觉还是能实现的,用输入域输入一个值。
10-01-02 11:05
ersacn
呵呵,西门子的定时器只管当前值与你的设定值比较,不管什么时候,只要定时器没有动作时,只要改变的设定值,就会以新的值作为比较对象。
10-01-05 21:03
学习下
10-01-06 08:09
dixinke
如果不想停止计时器就直接修改即可。
如果需要重新来,就就给复位位一个短脉冲。
10-01-12 20:44
ABB亮相2025工博会,展示机器人未来新图景
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
村田中国亮相 CIIF 2025 —— 以创新元器件赋能新型工业绿色智能化发展
智领未来,京瓷创新传感技术亮相SENSOR CHINA 2025
湖南智能制造跻身全国第一方阵
