首页 传感器论坛
主题:新型霍尔隔离放大器的介绍
点击:1725 回复:0
在有强电或强电磁干扰的环境中,为了防止电网电压或其它电磁干扰损坏测量回路,通常在输入通道,采用隔离技术。在生物医疗器械中,为了防止漏电、高压等对人体的意外伤害,也常采用隔离技术。当在很大的共模电压环境中检测微小差模信号时,往往也先把共模信号隔离掉,留下差模进行测量,例如:被测现象与测量仪器之间的地电位差很大的条件下,测量差模信号就是这种情况,实现隔离的一种很有用的器件是隔离放大器。
隔离放大器是输入级与输出级间电绝缘的放大器。隔离放大器可分为两大类:一类是电磁耦合隔离放大器,另一类是光电耦合隔离放大器。而电磁耦合隔离放大器中有一分支即:霍尔高隔离放大器,它是以霍尔元件为中心,利用霍尔效应原理、零磁通原理及电流比例仪技术研制而成的一个自平衡弱电流比较仪,
由电流互感器发展而来的电流比较仪能在极低安匝条件下工作,但它是靠交变磁通耦合的,只能比较交变电流。而霍尔元件能方便地检测从直流到很宽频域内的磁场,如果在磁芯上开一小气隙,将霍尔元件安置在气隙中替换检测绕组,将次级和补偿绕组合二为一,成为反馈绕组,这样就构成了闭环自平衡弱电流比较仪。
由于采用零磁通原理及电流比较仪技术,使得霍尔隔离放大器具有精度高、响应快、高共模抑制比,频带宽等特点,可以用以取代变压器耦合隔离放大器中的调制、解调系统,使线路简化。如果仔细调整电流比较仪的电路,还可以将放大器的频带大大展宽,使之可达DC~200KHz,而且保持了磁耦合隔离放大器的增益精度和光耦合隔离放大器的线性度,因而它是一种高精度宽频带的隔离放大器。
新型霍尔高隔离放大器主要用于交直流信号电压或电流的隔离检测(监测),完全可以直接取代普通类隔离放大器,因而它在空间技术、计算机技术、医疗和仪器仪表中有十分重要的应用。由于一般是根据用户要求定做,输入信号可以是直流电压,最小可以是10MV,最大可以到1000V,也可以直接与分流器配合使用(分流器可以直接输出75MV DC 信号)测量直流,电流测量范围由分流器变比确定。因此,用户不必做二次开发工作,输出直接就是标准信号0~5V或4~20MA,输入输出都通过接线端子连接(也有PCB安装方式),简单方便,产品可以直接安装在导轨上,也可以用两个螺钉固定安装。
南京中旭电子科技有限公司的HGV75T型隔离霍尔电压传感器即是这种隔离放大器,多年来通过广大用户的广泛应用,证明该产品输出性能稳定,可靠性高,返修率低,各项技术指标处于国内领先水平,也是国内首创高性能的直流电量隔离传感器/变送器,目前在全国各地各行业都有广泛应用。
附:HGV75T型隔离霍尔电压传感器参数(以配套分流器应用为例)
1、原边额定电压(VPN):0—75MV(外接分流器)
2、原边电压测量范围(VP):0—100MV
3、副边额定电流(ISN):4—20MA (RL=250Ω)
4、电源电压(VC):±12V DC±5%
5、电流消耗(I C):25mA+ IS
6、绝缘电压(Vd):2.5KV AC with 50 or 60HZ × 1 minute
7、精度(X):±0.5%F.S
8、线性度(εL):±0.5%F.S
9、失调电流(VO):±0.1mA 以下
10、温度漂移(VOT):±0.005mA/℃以内
11、响应时间(tr):<10μS
12频带宽度(f):≥100KHZ
13工作温度(TA):-25℃~+75℃
14储存温度(TS):-40℃~+85℃
04-09-15 23:04
