首页 人机界面 人机界面
主题:显控触摸屏3.3版本软件新增功能
点击:877 回复:0
新增功能:
1. 转化器:新增了转化器,可以将SamDraw3.2版本组态工程转换成3.3版本,转换以后的组态工程可以用SamDraw3.3组态软件打开;
2. 上载: 增加了从HMI上载组态工程到PC的功能;
3. 宏指令:增加了宏指令功能;
4. 资料传输:增加了资料传输功能,资料传输可以将PLC中设定地址的数据复制到另一个PLC或者HMI中设定的地址;
5. 地址查找:增加了地址查找功能,输入地址可以查找该地址的使用情况;
6. 地址使用一览表:增加了地址使用一览表,打开地址使用一览表可以查看所有控件使用到的地址及相关信息;
7. 多功能键:增加了“多功能键”控件,可以实现一个按钮执行多步用户设定操作的功能;
8. 流动块:增加了流动块控件,模拟管道流动状态;
9. 状态组合框:增加了状态组合框,可以显示并更改当前控件的状态;
10. 历史趋势图:增加了历史趋势图,可以显示历史数据曲线;
11. 最近打开工程:在文件菜单下添加了最近打开工程,可以快捷打开最近编辑过的工程;
12. 在线模拟: 增加了在线模拟功能,连接PC与PLC便可以在线模拟组态工程。
改动:
1. 添加了数码字体,所有显示数值的控件可以选择数字的字体为“数码字体”;
2. 按钮控件增加了“执行宏指令”这一功能,当按钮按下便执行该条宏指令;
3. 添加了一些实用图片,使系统图库更加丰富;
4. 状态栏上显示当前选中控件信息可编辑,可以修改控件大小,位置;
5. 所有PLC地址可以手动输入;
6. 选择多个控件双击会列出所选控件的地址使用信息。
有那位需要显控3.3版软件的 可以加吴先生QQ:461152327  电话:13418622494
09-12-08 15:03
