主题:跪求用两个中间继电器自动切换电机正反转的线路图
点击:10335 回复:15
各位前辈,我是新手,我们这有台三相异步1。5KW电机需要正反转往返电路。有接触器。有直流电源用两个接近开关和两个中间继电器能否做到?请多指教。QQ394244037
跪求安装电路图。
最后修改:
2009-12-8 12:20:32
09-12-08 08:59
ZCMY
呵呵;不用接触器?
如果用变频器的话不用接触器;
09-12-08 09:22
YXBK
1.5千瓦的电机可以用中间继电器带,但要考虑线圈电压与接近开关的电压是否一样
09-12-08 09:50
lj19820422
不用跪求,百度一下电机正反转就能找打~!
09-12-08 10:25
华星电仪
是往返电路?
09-12-08 10:46
welfare1987
不就是电机正反转电路吗,你把电路里的正转、反转启动按钮换成你的两个接近开关不就可以了
09-12-08 12:28
hwl123
《机床电气控制》书上就有,你可以看一下。
09-12-08 12:34
应该很容易找到这种电路
09-12-08 14:22
xhjt424
百度一下电机正反转很多
09-12-08 16:11
lhlli
有直流电源用两个接近开关和两个中间继电器。是有直流电源,还是直流的接近开关?如果元器件是直流的,还要有直流电源才行。如果是交流的,直接接就行。好弄。
最后修改:
2009-12-8 16:45:09
09-12-08 16:43
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
