首页 电工技术 电工技术
主题:跪求用两个中间继电器自动切换电机正反转的线路图
点击:10335 回复:15
各位前辈,我是新手,我们这有台三相异步1。5KW电机需要正反转往返电路。有接触器。有直流电源用两个接近开关和两个中间继电器能否做到?请多指教。QQ394244037
跪求安装电路图。
最后修改:2009-12-8 12:20:32
09-12-08 08:59
呵呵;不用接触器?
如果用变频器的话不用接触器;
09-12-08 09:22
1.5千瓦的电机可以用中间继电器带,但要考虑线圈电压与接近开关的电压是否一样
09-12-08 09:50
不用跪求,百度一下电机正反转就能找打~!
09-12-08 10:25
是往返电路?
09-12-08 10:46
不就是电机正反转电路吗,你把电路里的正转、反转启动按钮换成你的两个接近开关不就可以了
09-12-08 12:28
《机床电气控制》书上就有,你可以看一下。
09-12-08 12:34
应该很容易找到这种电路
09-12-08 14:22
百度一下电机正反转很多
09-12-08 16:11
有直流电源用两个接近开关和两个中间继电器。是有直流电源,还是直流的接近开关?如果元器件是直流的,还要有直流电源才行。如果是交流的,直接接就行。好弄。
最后修改:2009-12-8 16:45:09
09-12-08 16:43
上一页下一页
