首页 无线通信 四信3G无线
主题:热网监控
点击:1427 回复:0
4、热网SCADS监控系统
4.1监控系统总体方案
4.1.1监控系统组成
SCADS监控系统由三部分组成:
——监控中心(MCC)
——远程终端站(RTU)
——通信系统(包含热网MCC与热源控制中心之间的通信。)
该系统的实施,可将现场的运行数据、报警信号实时的传送到监控中心,监控中心下达控制指令指导热力站运行并将预测热负荷经通信网络传至热源控制中心,指挥生产满足按需供热的要求,从而达到全网的优化运行、节能降耗的目的,并且实现热力站运行的无人值守。
4.1.2监控系统结构
4.1.2.1北区的监控系统,由监控中心(MCC)和27个远程终端站(RTU)以及无线通信网络组成。
4.1.2.2监控系统为B/S(浏览器/服务器)结构。采用工业标准以太网(Ethernet)将3台操作员站、1台工程师站、2台服务器和系统外设等经网络设备交换机(Switch)连接起来构成一个厂级局域网(LAN)。局域网通过无线通信方式的网络设备(如Router)与广域网(WAN)联接,实现监控中心MCC与现场级的远程终端站RTU的数据通信。
4.1.2.3远程终端(RTU)通过无线公共通信网与监控中心(MCC)实现实时通信、数据传输。监控中心采集过程数据,并提供操作指导、控制、管网分析、故障诊断、报警、报告、历史数据处理,趋势显示等主要功能。
4.1.2.4监控中心(MCC)与热源控制中心,经通信网络与相关通信设备(Modem)相连。将全热网的热负荷变化情况,由热网监控中心MCC传给热源的控制中心,以此作为热源负荷调节的依据。
4.1.3监控系统配置
4.1.3.1 SCADA系统必须采用可靠的、成熟的工业级组态软件,采用32位技术和工业控制标准Windows NT/2000 Ethernet标准通信协议,该系统和其他系统可兼容并具有扩展性。
★4.1.3.2 SCADA系统的监控中心包括:2个冗余服务器、1个工程师站和3个操作员站,服务器通过GPRS无线网络与现场RTU实现通信。
4.1.3.4服务器包括数据库、趋势、日志图形和热源运行的主要信息。
4.1.3.5服务器通过Ethernet LAN和工程师站、操作员站相连。采用服务器上的数据更新显示。
4.1.3.6服务器冗余配置,一台故障时,备份服务器自动替代,备份服务器用最近数据更新。
4.1.4监控系统功能
4.1.4.1监控中心功能
a)实时监测热网运行状态,运行参数的设定,负荷预测,运行分析以及调度热源实现全网的供热均衡;
b)可通过网络浏览器在所需地点实现所有监控管理功能,远程访问与参数浏览;
c)提供对运行分析和参数预测所需的各种温度、压力和流量分配的图表以及生成标准的水压图,对同类参数进行分析比较;
d)监控中心统一发送室外温度指导各热力站的优化运行;
e)实时接收各热力站的报警信息,提示操作人员进行报警处理。记录报警信息,形成报警日誌;
f)显示工艺流程图画面及动态运行参数,根据用户权限管理的不同,可对现场进行远程控制和参数设定调整;
g)热力站数据监测和企业的信息管理系统相融合;
h)形成日、周、月等多种报表格式,并对所有热力站的重要参数汇总报表;
i)收集数据信息建立历史数据库和管理数据库。
★本期工程每个网的监控中心(MCC)分别管理27个远程终端站(RTU),每个系统应按50 座热力站的扩展能力设计,即系统应能支持不少于50个热力站的连接。
09-12-07 18:26
