首页 电工技术 电工技术
主题:交流电机温度都测什么啊,怎么测那
点击:1607 回复:16
我是说需要测量那几个部分啊
轴承,绕组,外壳。。。。。还有什么地方。。。。。测那个地方好还是每个地方都要测,如果只测一个地方那个地方好啊
我的电机都是小于25kw的
最后修改:2009-12-7 14:58:33
09-12-07 14:50
测量绕组比较好。用贴式热敏电阻
09-12-07 15:27
呵呵,按规定,用电阻法测绕组。这是试验标准规定了的。只要绕组符合要求,其它的地方一般都能过。所以制造厂一般只测绕组温升。
09-12-07 16:58
绕组
09-12-07 17:55
测量绕组比较好。用贴式热敏电阻
09-12-07 19:09
这个可以看最基本的标准GB755的。里面写的很详细。可以看我的这个电力标准中的第608个。http://blog.gkong.com/more.asp?name=lhlli&id=84671
09-12-07 19:41
一般说的温升是指绕组的温度。
09-12-07 22:20
做为用户来说,测机壳的温度最方便,但是要有相当的经验。
09-12-08 08:00
那贴片式热敏电阻发在哪里啊,能不能说的详细点啊
09-12-08 09:04
测绕阻温度或温升国家规定用测电阻法,不用贴片式热敏电阻。
09-12-08 09:10
上一页下一页
