主题:户外控制柜的温温度控制请教。
点击:949 回复:9
xu9742
户外的控制柜,装变频器,夏天要散热,冬天要升温,柜上配了通风风扇,请问,温度低要升温时要停通风风扇吗?
要凝露时,开通风风机还是给柜内加热,哪一种方法更实用?请高手指导。谢谢
09-12-06 21:38
aaxin2008
哈哈
用电伴热啊
09-12-06 21:53
chengjun77
工作环境多少度?
09-12-06 22:05
lifuquan611
装柜体空调即可控制温度也可防潮,风扇安装不具密封性。
09-12-06 22:09
viptda2005
装柜体空调吧,里面再装加热除湿
09-12-06 22:15
zhufen110
装柜体空调吧,里面再装加热除湿
09-12-06 23:27
lixiaobai
如果装风散,最好是通风的,冷时用加热棒吧
09-12-07 09:46
lwcccf
一般的变压器工作温度在-10——40摄氏度之间,相对湿度小于等于95%,无凝露。即使在冬天温度很低时,只要工作就没有问题了。主要是湿度是不是符合要求。
09-12-07 12:48
xu9742
是不是只要控制湿度在90%以下(不考虑温度),就不会发生结露现象了?
09-12-12 19:41
shijiesankuang
配电柜最好放在简易小房子里,不怕风吹雨淋!! 夏天 一定要注意除尘 用打气泵吹干净风道 !!冬天把房子密封严了。光它自身的热量就可以了!
09-12-12 21:41
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
